żle odpala po wymianie rozrządu
  • HRABIA1968
    Zamieszczone przez Jac_ek
    Pytanie do motostat:
    - czy dało by się dodać do listy klubów (http://www.motostat.pl/kluby) guzik z polskiego zwany Buttonem (przy każdym klubie) [Pokaż członków] :twisted: - tak żeby nie trzeba było wchodzić w szukajke tylko odrazu przy klubie sobie kliknąć,
    ewentualnie może byc [Pokaż Klubowiczów] lub podobnie
    No przecież wystarczy kliknąć w liczbę członków (to ta liczba przy "główce") ...
  • julek666
    • 65
    Witam! Od około miesiąca jestem posiadaczem octavi 1.9 TDI 90 km. autko paliło na dotyk,po wymianie płynów olejów, filtrów i rozrządu, zaczeły sie problemy.Podczas odpalania trzeba dość długo kręcić a gdy już odpali to przez chwile kuleje i dopiero po chwili chodzi jak powinna.jak ją zgaszę i zapalam ponownie to odpala dobrze.Raz zdarzyło się tak że niechciała odpalić wogóle kręcić kręciła ale nawet się nieodezwała po jakimś czasie podeszłem i odpaliła na dotyk.Wiem że jest zima ale temp. -4 stopnie nie powinna stwarzać problemów,tym bardziej ze wcześniej odpalała na dotyk przy -10. Wcześniej miałem cordobę sdi i paliła bez problemu przy -20. Jak ktos miał taki przypadek to proszę o poradę!
    Była OI 1.9 tdi ALH, 6 lat eksploatacji bez większych problemów. Szukamy godnego następcy czyli OII FL
    • bradley
      • 1465
      Odczytac statyczny kat wtrysku
      grupa 000BS, drugie okieneczko
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • oziemi
        • 399
        Tak to jest, jak ktoś zmienia rozrząd, a vaga to już nie łaska podpiąć. Ale problem w tym, że większość macherów pewnie nawet o tym nie wie i myśli sobie co tam zaznaczy sie mazakiem i bedzie gitara :lol:
        ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
        • sh3v
          • 410
          Mam podobny poroblem jak kolegajulek666, czy vagiem sprawdze co jest nie tak? jesli to kat wtrysku to jak go ustawic?
          • strazakp
            • 819
            ja po wymianie rozrządu tez miałem coś podobnego tylko u mnie na ciepłym silniku słabiej pali, tzn trzeba go dłużej kręcić, bo jeżeli chodzi o odpalanie rano to zawsze jest na dotyk. Akurat tak mtraf chciał że zaczęło się to troche po wymianie rozrządu i koledzy z OCP doradzili mi że będzie trzeba z tym podjechać na vag i zwiększyć dawkę rozruchową.
            Byłem u elektryka który podłączył mi na kompa i pierwsze co mnie zapytał to czy miałem ostatnio wymieniany rozrząd. jak powiedziałem że tak to pokazał mi że jest źle ustawiony kąt wtrysku i że zawsze przy wymianie rozrządu trzeba to robić z komputerem. Goście którzy robili mi rozrząd nie mieli kompa i trochę się z nimi kłuciłem ale swoje wywalczyłem i na ich koszt ustawiono mi kąt wtrysku. Niestety jeżeli chodzi o odpalanie na ciepłym silniku to dalej to nic nie zmieniło (ale kąt mam dobrze ustawiony)
            Będę musiał w końcu jechać i zwiększyć tą dawkę rozruchową. Dowiadywałem siew kilku miejscach w trojmieście i taki zabieg trwa ok 20min a kosztuje 350-500zł.
            strazakp
            • mdo1
              • 441
              Zamieszczone przez strazakp
              nie wiem jakie sa ceny, nie sprawdzalem, ale jesli virus kosztuje od 1000 do 1500, z hamowaniem itp, itd, to 500 zl za zwiekszenie dawki wydaje mi sie troche duzo!?
              chyba, ze to wieksza filozofia?
              moze ktos by mnie oswiecil?
              • bradley
                • 1465
                :twisted:
                Taki zabieg trwa tyle co podlaczenie do wtyczki diagnostycznej, wlaczenie laptopa, vaga, wpisanie loginu, klik, klik w adaptacjach, i potem duzo klikow albo reczne wpisanie liczby, save i gotowe. 10min - 0zl jesli ktos ma laptopa z vagiem. Za taka pierdole 350zl to jest rozboj w bialy dzien.
                Zamieszczone przez sh3v
                mechanicznie, tzn jak jest opozniony kat to trzeba pompe przesunac blizej strony silnika, jak za wczesny to blizej chlodnicy.
                • strazakp
                  • 819
                  domyślam się że to żadna filozofia ale dla takiego kto się na tym zna i ma dostęp do Vaga (dot.zwiększenia dawki rozruchowej) i pewnie trwa to tak jak piszecie ok 15min. Dowiadywałem się w 3 lub 4 miejscach i jest taka cena jak napisałem, nawet do 500zł. Oni kasują tych którzy się nie znają, nie mają dostepu do kompa z oprogramowaniem a chcą załatwić swój problem i mieć spokój.
                  Muszę przyznać że w jedym miejscu (tak gdzie mechanik mi stwierdził źle ustawiony kąt wtrysku po wymianie rozrządu) mechanik powiedział że za ok 100zł zwiększy mi dawkę rozruchową.
                  strazakp
                  • bradley
                    • 1465
                    No i 100zl to jest cywilizowana cena za podlaczenie do komputera.
                    • strazakp
                      • 819
                      Racja...więc jak bede robił to na pewno u niego.Puki co aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, a mam dużo innych wydatków, no i w sumie to mało jeżdżę ale pewnie to w końcu zrobię.
                      Ale naprawde nie wiem czy gdzieś indziej znalazł bym za mniej niż 200-300zł. Też mnie to wkurza że za taką drobnostkę, której zrobienie nie kosztuje mechanika dużo wysiłku a trwa kilka minut tyle potrafią skasować!!!
                      strazakp
                      • julek666
                        • 65
                        Pewnie ten niby mechanik nie wiedział że trzeba ustawić kąt wtrysku! Będe musiał sie udać do jakiegoś elektryka żeby ją podpioł i to ustawił. Niestety nie posiadam sprzętu ani umiejętności żeby zrobić to samemu.
                        • DGW
                          • 2330
                          Zamieszczone przez bradley
                          jeśli jest potrzeba "zwiększenia dawki" to zabieg opisany przez Ciebie pomaga tyle co kadzidło umarłemu. Zupełnie na czym innym to polega i kosztuje tyle ile kosztuje. No i w O1 nie było silnika 1Z więc i kąt wtrysku inaczej się ustawia
                          julek666, jeśli kąt wtrysku będzie ustawiony poprawnie to obejrzyj dokładnie filtr paliwa oraz zaworek znajdujący się w nim. Są tam dwa oringi, w tym miejscu nie może być żadnych zanieczyszczeń. Są jeszcze dwie sprawy:
                          - jeśli filtr paliwa to Filtron to zmień na coś porządnego bo to on może być problemem
                          - jeśli mechanicy założyli Ci pusty filtr, potem kręcili rozrusznikiem aby auto zapaliło to możesz dać im łopatę - może ich wiedza nt kopania rowów jest większa niż nt mechaniki
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                          • julek666
                            • 65
                            filtr był zalany paliwem,filtr jest firmy kager,ciepła pali na dotyk,jak ją raz odpale i chwilke pochodzi to póżniej pali bez problemu. Problem jest jak odpalam ją po dłuższym czasie!
                            • bradley
                              • 1465
                              Zwiekszenie dawki rozruchowej za pomoca adaptacji zwykle pomaga i nie trzeba grzebac "glebiej" w sofcie. Zwiekszenie dawki paliwa wypada juz roznie bo regulacja jest symboliczna, wiec tutaj juz trzeba z nastawnikiem sie bawic. A co do ustawienia kata wtrysku to fakt. Dotyczy on 1Z, AHU, ALE oraz AFN. W ASV, ALH, AGR zostaje obrot kolem pompy bo sama pompa sie nie rusza.
                              • sh3v
                                • 410
                                a w AHF?
                                  • 11350
                                  a w AHF?
                                  AHF=ASV
                                  • dontak
                                    • 586
                                    Mam ten sam problem. Po wymianie rozrządu słabiej pali na zimnym. Później już pali na dotyk. Mam pytanko: Czy ustawienie kąta wtrysku w ASV to skomplikowana operacja?
                                    OIII 1.2 TSI 105 KM
                                    • DGW
                                      • 2330
                                      uwierz mi że potocznie tzw. zwiększenie dawki" nie polega na przestawieniu w adaptacjach wartości. Jeśli "sekcja główna" w pompie jest uszkodzona (zużyta), nic też nie pomoże ruszenie nastawnika dlatego trzeba pogmerać w sofcie i to właśnie kosztuje :wink:
                                      Przestawienie wartości w adaptacji może pomóc ale w bardzo rzadkich przypadkach.
                                      a w AHF?
                                      jeśli chodzi Ci o ustawienie kąta wtrysku to reguluje się go kołem na pompie
                                      [ Dodano: Sob 17 Sty, 09 04:10 ]
                                      Zamieszczone przez dontak
                                      dla kogoś kto orientuje się w TDI nie jest to problem. W sumie Ciebie jako klienta warsztatu (tylko przypuszczam- klienta) nie powinno obchodzić jak to się robi. Mechanik który przeprowadza operację nie ma prawa mieć z tym problemu
                                      [ Dodano: Sob 17 Sty, 09 04:25 ]
                                      Zamieszczone przez julek666
                                      tak informacyjnie - nie ma firmy kager. jest to produkt noname sprzedawany pod skrzydłami hurtowni FOTA. Nie wiem czy kager jest gorszy od filtrona ale na pewno nie jest lepszym produktem.
                                      Kager w Focie to to samo co np. 4MAX z Intercarsie, Kraft w InterTeamie i badaj Maxgear w AutoPartnerze
                                      NFPNorth-West
                                      • perkoz
                                        • 6
                                        [i]Ja ostatnio zmienialem rozrząd i bez problemu pali.... moze pasek przeskoczyl o ząbek i to tez mogło by byc powodem ze może ciezko palic
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          Zamieszczone przez perkoz
                                          stary, przy przestrzeni jaka jest między tłokiem a zaworami w GMP to raczej taka nieprawidłowość dawałaby o sobie znać dźwiękowo, nie mówiąc już o kulturze pracy. Nie sądzę również aby ktoś kto zmieniał rozrząd był na tyle ślepy aby tego nie zauważyć.
                                          NFPNorth-West
                                            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                            Hehe, a zajmuje to z zgraniem i wgraniem softu 15 minut, tylko trzeba wiedziec co gdzie i jak oraz o ile :diabelski_usmiech Ale to tak jak wszedzie
                                            • DGW
                                              • 2330
                                              i o to właśnie chodzi. w końcu wiedza jest w cenie 8) :wink:
                                              NFPNorth-West
                                              • julek666
                                                • 65
                                                pytałem kilku elektromechaników i twierdzą że mam żle ustawiony pasek rozrządu i dlatego kiepsko pali i nie trzeba podłączać pod komputer tylko ustawia się to mechanicznie!
                                                • DGW
                                                  • 2330
                                                  hmm może odwrotnie ktoś go założył :?:
                                                  w takim razie, skoro się pytałeś mądrzejszych od tych na forum co robią to na co dzień to powiedz mi jak sprawdzić dynamiczny kąt wtrysku po ustawieniu mechanicznym :?:
                                                  NFPNorth-West
